变频器维修
回帖:5个,阅读:4285次 [上一页] [1] [下一页]
台安N2报Oc故障求助
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/11/29 15:46:29
台安N2系列1.5KW 220V变频器,一通电有时报OC,有时不报,可以复位。启动后经常报OC-S,可以复位,偶尔能启动,刚一启动就报OC-A,即使启动起来不一会就报OC-C.两台都是这样,已用了好几年了,总之是没有规律。驱动是PC923+PC929,检测发现把OC报警的光耦断开后不再报警,可以认为是驱动的故障。测试过驱动的电流,上桥平衡,下桥平衡。感觉无从下手,特来求助
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/30 9:05:26
  把三相的过流报警一路一路的解除,来找到是哪一相的驱动部分存在故障,这样就缩小了故障范围,之后再纠出“元凶”。
雷电
14468
江枫2014
文章数:303
年度积分:890
历史总积分:14468
发表于:2016/11/30 12:25:28
曾经修过一台,是PC929的供电滤波电容不良,好像是100UF25V,用电容表测容量是正常的,换了就好了。
895
593622709
文章数:23
历史总积分:895
发表于:2016/12/1 8:42:40
我也碰到过类似故障,在驱动板反面驱动部分有个电阻变质了
13405
莫头脑
文章数:862
年度积分:803
历史总积分:13405
发表于:2016/12/1 11:15:46
这就是台安N2的通病
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/12/1 13:33:59
以下是引用593622709在2016/12/1 8:42:40的发言:
请问是哪个电阻,干什么用的,能详细说一下吗
