人机界面
回帖:17个,阅读:9510次 [上一页] [1] [2] [下一页]
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/28 9:30:19
各位大师,小弟上次发的那个通信问题还没搞定,可能是我没说明白,现在重新发帖求指点。我用FX3U-485ADP-MB模块连接威纶TK6070IP触摸屏,无协议通信格式,类似于FX3U-485-BD模块那种,我知道FX3U-485-BD如何和触摸屏连接,但这个FX3U-485ADP-MB我却没搞定。我在网上没有找到这个模块的说明书,不知道该如何设置无协议通信格式,再次请求大师指点,万分感谢!!!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/28 9:53:55
FX3U可以通过编程软件直接设置通讯参数;也可以通过程序传送参数;485-DB与485-ADP差不多一样、指定端口
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/28 14:34:40
回复 #1楼 xlian
前辈你看一下是不是这个数值界面,但是我现在已经用了一个FX3U-485-BD模块,会不会有冲突?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/28 15:00:22
FX3U可以扩展两个通讯端口
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/28 15:00:45
另一个选CH2
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/28 15:04:20
回复 #4楼 xlian
前辈,那CH2和CH1格式设成一样也可以吧?我想把格式统一起来,日后维护什么的较方便,另外一个问题是,程序上不用再另外编程了吧?谢谢
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/28 16:32:20
两个通道跟你应用有关、如果两个通道都是一个格式当然设置成一样是可以的
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/28 18:40:07
回复 #6楼 xlian
现在通信上了,谢谢前辈!
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/28 19:10:40
恭喜楼主啊!
联系!腾讯扣扣149034219
453
_WHITE_ALBUM
文章数:1
历史总积分:453
发表于:2017/4/7 10:43:38
求楼主的接线
RDA RDB SDA SDB 是怎么接的?
