回帖:14个,阅读:2340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
可控硅整流及调压
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/28 19:41:57
#10楼
单向可控硅既可以用作整流调压,也可以用作交流电子开关,问题在于你的触发电路结构上。
在单相交流电路中,如果你将双向可控硅换成单向可控硅,就成了(半波)可控整流电路了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/28 21:22:57
#11楼
两个单向可控硅反并联,这是有两个用途的典型变流器结构。
第一,单向可控硅反并联,相当于双向可控硅,用于交流调功的变流器;
第二,单向可控硅反并联,可以组成相当于两组正反整流桥结构,一组用于整流,为负载提供能量;另外一组用于逆变,将负载能量吸收回馈电网。这是针对四象限控制的直流电机的典型变流器结构。
[此贴子已经被作者于2016/11/28 21:24:15编辑过]
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/28 22:17:51
#12楼
可控硅控制触发角就可以对输出波形进行切割,也就是传说中的调压:缺点是这种调压方式会产生大量谐波
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/29 6:09:02
#13楼
单相导通不就是整流了吗
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/5 18:47:32
#14楼
我们这的调压电路就是一个可控硅的半波整流电路,可是我量有交流电压110v 直流没有,不知怎么回事
79.8672
