回帖:39个,阅读:3765次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19519
welfare1987
文章数:1866
年度积分:692
历史总积分:19519
发表于:2016/11/29 23:01:03
#20楼
还有一种可能,线路有没有问题,有没有那破皮漏电的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/30 5:20:45
#21楼
是什么传感器?几线的?
有没有可能接错了?
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/11/30 8:00:46
#22楼
回复 #17楼 342698102
那还值不少钱了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/11/30 8:25:42
#23楼
建议你采用台湾产的“明威”开关电源,我用了明威开关电源,保护性能很好,过载能力也好
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2016/11/30 8:37:35
#24楼
楼主语言太精炼了!传感器和电源坏有直接的关系?
学习永不停止!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/11/30 8:52:38
#25楼
直接更换电源和传感器,选用质量好的。
3130
jingpu
文章数:141
历史总积分:3130
发表于:2016/11/30 9:10:36
#26楼
传感器、编码器信号消灭集电极开路输出!http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=434857
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
3130
jingpu
文章数:141
历史总积分:3130
发表于:2016/11/30 9:17:35
#27楼
传感器信号如果有集电极开路输出型的,配电不够仔细的话,容易烧电源。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/30 9:51:42
#28楼
开关电源没有短路保护
80年代接触一个台湾电源,说有短路保护,俺真就将输出短接,只听吱吱响,撤掉后接继电器-正常.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/30 9:56:20
#29楼
以下是引用jingpu在2016/11/30 9:17:35的发言:
请给图说明一下,想想不出
传感器集电极开路的晶体管不烧吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
