台达论坛
回帖:4个,阅读:1819次 [上一页] [1] [下一页]
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/27 17:11:11
我公司设备移栽机械手前后Z轴由两个台达伺服分别同步控制,现在其中一个驱动器出故障更换,将里面的设置的参数读取出来备份,现需要更换一个同型号的新的驱动器,直接将原来的参数重新写入新的驱动器就可以了吗?是否还要设置别的东西?
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
品牌积分(台达):195
发表于:2016/11/27 19:53:59
如果是同型号的你原来参数一模一样的写入就行了;
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
品牌积分(台达):19
发表于:2016/11/27 20:43:44
驱动器同型号还有更简单的办法,把旧驱动的主板拆到新驱动器上即可。我在换台达B2驱动都是这样。
[此贴子已经被作者于2016/11/27 20:44:38编辑过]
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/27 21:50:24
要是故障出现在主板上呢?
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
品牌积分(台达):195
发表于:2016/11/28 9:04:55
呵呵;参数能读出就不要去换板了;
