变频器维修
回帖:18个,阅读:14799 [上一页] [1] [2] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/28 10:34:03
#10楼
先带个小电机.
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/11/28 10:39:22
#11楼
我们维修的地方只有15KW的,对于几十KW的变频器,如果送修的是经常过载报警,那么维修后先带15KW负载测试一个小时,可以了让用户拿回去装上设备测试;
如果老来是没显示或模块烧毁,那么修好用带15KW的测一个小时一般就可以了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/28 20:56:00
#12楼
回复 #9楼 xq09181
这个办法很不错,如果可操作,会省很多麻烦事。过去,对大功率直流电机的堵转电流进行调试,就是把电机轴抱死,然后给电流调节器一点点的加控制信号,来调整电机最大截止电流。
IGBT自己有短路保护吧?是不是也可以用这个特性,一点一点的进行短路电流测试,获取变频器的电流截止特性呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/28 21:01:09
#13楼
回复 #8楼 794660025
2台电机对拖,一台电动,另外一台发电(制动),即可对电动机实现满负荷运行考核了。2台电机都可以是交流电机,两个变频器控制,可以共直流母线,一台用电,另外一台馈电。自己消耗自己,这样从电网侧所获取的电量消耗可以节省不少呢。
我是你的朋友
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/29 8:21:05
#14楼
回复 #9楼 xq09181
多谢咸老师指导!现在变频器的满载测试的确是一个很棘手的问题,如果咸老师的这种方法得以实现,还望能再次得到咸老师的指教
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/29 8:58:48
#15楼
谢谢诸位回复。我如果有了结果,会发贴告知的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/29 13:15:02
#16楼
0看 错 了
[此贴子已经被作者于2016/11/29 13:21:42编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/29 16:28:43
#17楼
这个倒是经常碰到的问题,一般维修地方测试条件并不好,到现场出问题再返修的不少!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/29 16:34:23
#18楼
等待咸老师的成果
