变频器维修
回帖:18个,阅读:14538 [上一页] [1] [2] [下一页]
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/26 12:43:22
 在维修当中总是遇到修好的变频器在家里运行的很正常,但是到了客户那里,接上负载就出问题,主要的原因还是家里没有相应的负载用来测试,大家也都来讨论下,怎么来解决变频器的加载测试问题?自己可以制作不同功率的假负载吗
[此贴子已经被jint于2016/11/30 8:43:33编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 13:21:47
可以制作相应的模拟负载,用励磁电机。但电力要够用。在网上是可以查到的。
http://www.jdzj.com/diangong/article/2009-7-23/10872-1.htm
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/11/26 13:22:31
大电阻串联大电抗,不过要监视电流。
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/26 17:22:58
我是这样做的:用三个220V/100W的白炽灯作星形连接,然后根据变频器功率除以3得到的功率数字再去找220V的电炉丝也做星形连接,把电炉丝和白炽灯并联一起接变频器UVW,启动变频器,慢慢加频率,注意观察白炽灯泡的亮度,如果三个灯泡一样亮就可以一直加到50HZ,如果灯泡亮度明显不一样就不要再加上去了,说明变频器有故障,还得继续查故障,
我一直是这样做的!一个11kw的变频器用三个220V100W的白炽灯,加3根220V3KW的电炉丝做假负载,很好找也很方便。自己觉得这个方法很好用表情
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/11/26 23:05:56
直接带个小电机转一下。
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/27 8:47:24
回复 #4楼 lenyan13
我一直都是用小电机做测试负载,但是遇到大功率的变频器,不是在家里测试不出故障,就是修好后用小电机测试正常,而送到客户那里就有问题,现在我想问的是做一个什么样的负载,可以满足各阶段不同功率的变频器负载测试,我想大家也都遇到过这样的问题吧,大神们支个招吧
87090
ZCMY 版主
文章数:47779
年度积分:297
历史总积分:87090
发表于:2016/11/27 10:45:31
小功率的好办,真的7、80KW,上百KW的,你修的地方也不可能有这么大的电源容量,还是只能先带小电机试下,没问题让客户拿回去试了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/27 21:56:33
除非有维修工厂,有三相电网,且电网容量够用。直接带电机对拖实验,才能实打实的100%输出功率做测试,45分钟满载运行,作为变频器的功率考核。ok了到用户也就放心了。
假负载只能说空载或轻载试一下,意思意思,真有问题未必反映的出来。另外灯泡或电阻丝都属于纯电阻负载,和实际电动机负载还不一样,电动机是感性负载。所以,不能真实反映实际情况。
维修后的变频器,如果能按照变频器的型式试验去做,在交付用户,最保险可靠了。这需要厂房和专业实验设备。
我是你的朋友
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/28 8:10:24
回复 #7楼 kdrjl
电机对拖实验是怎么实现负载测试的呢?
19823
xq09181 版主
文章数:3487
年度积分:75
历史总积分:19823
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/28 10:31:29
楼上都说得不错啊。真正大功率机器试机,确实是个问题。如75kW变频器,运行100A以下,没有问题,再加大负载,跳OC故障。最后查出是IGBT模块的问题。除了现场试机,基本不好办的。
最近想过,用大电流发生器,和施加脉冲信号,单独测IGBT模块,用恒流法送入额定电流,也许是一个好办法。这样一来,用市电即可取得大电流信号了。(用大电流法检测过电流互感器的好坏,效果不错)
运行报警,主要还是模块不良,导通管压降过大报的警。大电流法检测管压降,应该是个好办法了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
