变频器维修
回帖:14个,阅读:2925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2016/11/26 9:09:35
昨天在现场调试两台560千瓦的变频器,发现客户那边的输入电源电压达到了480v。超出了变频器的供电范围。但是启动的话电压降到380V左右。害怕对变频器有影响。请教各位大侠,有什么好的办法没有?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/26 9:22:55
又是一个超远距离或者大负载案例!
至于480V的话是安川变频器V1000系列可以承受的最大值,不能再高了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 9:30:17
最好调下来,配电室不是可以调整电压挡吗?
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/11/26 11:03:53
变频到电源的距离可能太远了吧,线路压降大
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/11/26 11:11:11
回复 #3楼 lizhengchao
有这么高吗?没遇到过,不相信。
学海无涯
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/11/26 11:12:18
回复 #4楼 2562485184
我也没见过,变频器已启动电压就降下来,感觉有点像是这个原因调高了电压
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/11/26 11:33:11
呵呵;你工厂配的变压器容量不够大吧?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/11/26 19:09:55
首先搞清楚变压器出来实际需要的是380v还是480v,如果实际需要的是480v那么就是变压器容量不够,如果实际需要的是380v那么就是变压器输出空压飘高了或其它原因引起
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/11/28 2:49:36
启动瞬间线路压降100伏,这个问题解决不了,后面无穷无尽的麻烦。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/28 6:08:19
对变频器有危害,
