回帖:36个,阅读:7350次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/11/26 13:55:29
#20楼
电机保护器,你就看成空开 启动两个拓展点就动作
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2016/11/26 16:23:45
#21楼
其实你把它当成一个接触器就明白了,只不过没有线圈而已。动作是过流或手动操作。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/26 16:45:52
#22楼
虽然没见过但是原理都是一样的
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/11/26 20:19:12
#23楼
超过热设定电流一段时间,常开常闭转换。要是短路红开关就会跳出。。红色开关旁边有个调电流的东西。。
[此贴子已经被作者于2016/11/26 20:19:47编辑过]
没事看看。。。
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2016/11/26 21:54:24
#24楼
如果配接触器,按照顺序接触器是在上面还是在下面?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/27 0:12:15
#25楼
以下是引用xlian在2016/11/26 8:05:21的发言:
开关合上常开接通、常闭断开;开关断开或跳闸后常开断开、常闭接通;是两组普通辅助触点
过流跳闸后常开就断开了,常闭也就闭合了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/27 4:53:43
#26楼
没用过这种的开关
21930
hpqian
文章数:4274
年度积分:866
历史总积分:21930
发表于:2016/11/27 8:01:31
#27楼
并且这种触点还可以更换!
一切都在努力中!!
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2016/11/27 17:57:21
#28楼
这玩艺在北人的印刷机电柜里见的多,都是给小电机用的
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/27 19:52:02
#29楼
以下是引用woshigoutou在2016/11/26 8:32:02的发言:
这种有带过流功能的。你这个不是,你这个只是一个合闸和分闸状态监测。
过流功能的是当电流高时,过流动作,常闭变常开,断开控制回路。但是过流时也可能不跳闸,也可能跳闸。
[此贴子已经被作者于2016/11/26 8:32:31编辑过]
根据什么说这不带过流功能?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.575
