LOGO! 20周年
回帖:12个,阅读:2142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2016/11/24 9:58:22
基本特性
数字量
●输入
●光标键
●LOGO! TD 功能键
●移位寄存器位
●状态 0(低位)
●状态 1(高位)
●输出
●开放式连接器
●标志
模拟量
●模拟量输入
●模拟量输出
●模拟量标志
网络
●网络输入
●模拟量网络输入
●网络输出
●模拟量网络输出
基本功能
●AND(与)
●AND(与,边沿触发)
●NAND(与非)
●NAND(与非,边沿触发)
●OR(或)
●NOR(或非)
●XOR(异或)
●NOT(非)
数据记录配置文件
●数据记录
特殊功能
定时器
●接通延时
●关断延时
●接通/关断延时
●保持型接通延时
●雨刮继电器/脉冲输出
●边沿触发型雨刮继电器
●异步脉冲发生器
●随机数生成器
●楼梯照明开关
●多功能开关
●周计时器
●年计时器
●天文钟
●秒表
计数器
●递增/递减计数器
●小时计数器
●阈值触发器
模拟量
●算术指令
●模拟量比较器
●模拟量阈值触发器
●模拟量放大器
●模拟量看门狗
●模拟量差分触发器
●模拟量多路复用器
●模拟量斜坡函数
●PI 控制器
●PWM
●模拟量滤波器
●最大值/最小值
●平均值
其它
●自锁继电器
●脉冲继电器
●消息文本
●软键
●移位寄存器
●算术指令错误检测器
[此贴子已经被作者于2016/11/24 11:23:19编辑过]
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1226
chinahbxfwdj
文章数:24
历史总积分:1226
发表于:2016/11/24 14:35:14
支持SIEMENS ,支持LOGO!8  (感叹号)
650
ericchentw
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2016/11/24 15:19:58
LOGO!越来越强大了!!!(感叹号)
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2016/11/26 22:28:31
你好可以给一下LOGO 8的编程软件吗,还有个问题请教
1.一下功能介绍的周计时和年计时断电了是不是还在计时,
2.模拟量是编程是不是直接使用和类似200一样的模拟量块那么方便
3.可以连接触摸屏吗
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2016/11/28 8:38:33
以下是引用hyp1108在2016/11/26 22:28:31的发言:
3.可以连接触摸屏吗
稍后来标准答案
图
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/28 12:37:49
这个宝贝真不错,功能居然可以这么强大了
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2016/11/28 15:40:47
3.可以连接触摸屏吗
1.  还在计时
2.  是的,有功能块可以直接拖拽使用,12/24 RCE主机上还自带4入模拟量可以使用
3.  可以连接西门子所有带以太网的触摸屏,第三方屏官方并未测试,有需求的网友可以试看看!
图
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2016/11/28 21:50:40
回复 #6楼 思南
好的谢谢前辈的精彩回答,还有个问题他有PID功能块吗,还有就LOGO的编程软件麻烦给发一下 hyp1108@163.com 谢谢了
650
ericchentw
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2016/11/30 11:41:18
以下是引用hyp1108在2016/11/28 21:50:40的发言:
LOGO!8的软件中有PI功能块,可以直接拖拽使用,非常方便,但没看到PID功能块哦!
PI和PID的区别在于PID加入了微分环节,可提前放大偏差值,PI适应大多数场合,PID适应滞后严重的场合。但大多数情况可通过调节P,I,D的参数达到同样的目的。比如一个调节阀开关动作时间60S,即可以用PI,也可以用PID,效果都还可以,关键还是看你参数和工艺
[此贴子已经被作者于2016/11/30 11:41:59编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/11/30 12:17:16
已经放在有用的文件夹里 了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
