三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
看看这个程序的写法
看看这个程序的写法
fishman
作者的所有帖子(209)
发表于:2005/6/30 18:58:00
附件:
本地下载
这个程序是从本公司一台设备上download的,该PLC类型为三菱Q06H,其程序分为若干个,不知这种写法各程序是如何关联的,哪位大侠可以指点一二?另外,发现人机里的马达控制动作对应的中间变量在PLC程序里根本就找不到,不知其是如何的控制的。高人指点!
二次逻辑开发接口在英威腾EC100电梯智能整体机的应用
xuyisong
作者的所有帖子(181)
发表于:2005/6/30 19:45:00
只有一个图,看不清楚!程序当上来!
AI赋能 | 华北工控人脸识别系统产品方案助力体育场门禁系统应用
xuhuifox
作者的所有帖子(2973)
发表于:2005/6/30 23:12:00
我是个新手不要笑话我
中间变量一般是只有第一个输入量可以查的到的
这样说你能听懂吗
一切为了生活
机房电能质量解决方案
fishman
作者的所有帖子(209)
发表于:2005/7/2 21:15:00
不明白楼上的意思,可以说得清楚明了一点?
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
fishman
作者的所有帖子(209)
发表于:2005/7/7 22:34:00
怎么没有高手指点呢?我的感觉是PLC直接控制马达驱动器了,不知是否正确?
华北工控自动化立体库专用工控机硬件方案,助力仓储业智能升级!
haozi718
作者的所有帖子(253)
发表于:2005/7/8 8:58:00
找找QPLC的使用大全你就会明白了,它的CPU分为三个部分:运动CPU,通讯CPU和PLCCPU!你所下载的是PLCCPU里的东东,所以你看不不到你人机里所控里马达的变量!你要用另一根线把运转CPU里的数据读出来!同时在PLCCPU里它充许建立多个相关或不相关系的程序!其变量如M,S,C等!需要定义不同的使用权限,如是否为三个CPU都通用,或是在PLCCPU里是否为所有程序通用!找找吧,网上有的!我觉得其思维比A要提高了好多,也智能了好多!
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
fishman
作者的所有帖子(209)
发表于:2005/7/10 19:57:00
楼上是高人啊!
谢谢您给我指明了方向!
英威腾Goodrive200变频器在倍捻机上的应用
bowen
作者的所有帖子(7)
发表于:2005/8/2 8:02:00
图片一张,sorry,帮不了你了
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
