三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1670 [上一页] [1] [下一页]
502
前路DAwhLLSr
文章数:3
历史总积分:502
发表于:2016/11/23 20:22:21
用FX3U控制FX2N-2DA输出0-10V电压控制比例溢流阀控制电压,无电压输出(开始是好的),拆开后发现输出模块内部被烧坏,又买了个新的,装上测量输出也没有电压。IOUT1和COM1之间不串接的化,COM1和vout1之间测量是12V,IOUT1和COM1之间串接的化,COM1和vout1输出无值。
我很担心第二模块也被烧坏,求各位帮忙分析是什么原因造成!万分感谢!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/23 20:55:23
没上个图?
有问题可加
27782
ytleaderplc
文章数:11578
年度积分:742
历史总积分:27782
发表于:2016/11/24 8:02:26
是正规的三菱产品吗
email:  ytleader@126.com
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2016/11/24 8:33:15
呵呵;如果真的是烧毁了, 多是你模块带的负载有问题了;
如果短路,那么输出时可能就导致烧毁;
20690
pqsh 版主
文章数:7688
年度积分:424
历史总积分:20690
发表于:2016/11/24 9:06:55
以下是引用ZCMY2016/11/24 8:33:15的发言:
如果短路,那么输出时可能就导致烧毁;
电压输出,带负载是个问题.
不过,像这样的模块,都该有过载保护的吧...比较奇怪了...不至于直接烧模块...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2016/11/24 9:19:08
我也感觉负载有问题,
模块的质量感觉也不行,是不是山寨货。
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2016/11/24 9:28:22
呵呵;2DA模块是没有输出短路保护功能滴;
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/11/24 10:35:31
以下是引用ZCMY2016/11/24 9:28:22的发言:
看来需要外加了,以后使用是要注意了,还真没关注过这个
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/11/24 23:06:59
有没有可能引人了其他什么电了?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/24 23:29:24
FX2DA模块不要输出短路时间太久就没事
