人机界面
回帖:6个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/23 18:59:57
西门子6AV6643-OCD01-1AX1触摸屏开机白屏,没有任何显示。换过一片TPS54610以后有显示就是不进入系统而是白屏,摸48LC32M16A2很是烫手,以为48LC3216A2坏了,更换新的故障依旧,
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/23 19:01:14
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/27 6:46:33
真心希望有位同行,朋友,师傅,前辈提一点检修思路!表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/27 8:17:18
没系统了吗?
有问题可加
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/27 16:16:47
回复 #3楼 zzn6737
换过TPS54610以后就有显示上面这个画面,就是不进入系统,稍后又是进入了白屏,指示条和上面的英文字母又都没有,手摸48LC32M16A2很烫手,查上屏电压也没有了,而48LC32M16A2应该是没有坏,因为我换新的还是一样的故障
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2016/11/27 16:17:28
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/11/28 13:31:52
以下是引用1772458959在2016/11/27 16:16:47的发言:
这个屏正常画面电流在0.5A左右,监控屏的总电流,你这个现象好像还有短路的器件。
