回帖:8个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
pid控制方案问题?
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/11/23 18:27:01
工况是这样的:有3个罐,1个装水2个装硫酸。3种液体分别做恒流量PID控制。以前用的是s7-200和模拟量模块,流量计反馈回过程变量经过plc模拟量输出控制变频器!
我现在想用变频器的模拟量输入口ai1接反馈信号,plc通讯变频器读取ai1反馈信号,在经过pid运算通讯输出给变频器!
 3个pid运算涉及到3个通讯读,3个通讯写共6次通讯。我用modbus50ms间隔轮询。也就是说1秒可以读写3次。
 我这种方案可不可行?
 这样的速率能不能满足流量pid控制?
请各位高手师傅帮忙分析分析?
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/11/23 18:30:28
假设采样周期是1秒,1秒3次的读写速率能行吗
welfare1987
文章数:1866
年度积分:689
历史总积分:19516
发表于:2016/11/23 21:07:52
多数变频器自身也是带PID功能的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/11/24 9:04:06
通讯时间比较紧,不在于通讯速率,在设备反应时间.9600波特率,50ms做一次简单读,发出请求大概10ms,等待4ms,关键是变频器响应是不是立即的???ms?,数据返回10ms,再等待4ms.
再说1秒3次没必要,1秒1次都行.
pid采样也不一定要那么快,1秒都没问题.当然看你的工艺和精度要求.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/24 14:27:38
3楼讲的专业呀。点赞。流量控制,采样周期1s三次不会有问题,因为流量控制也是比较大的惯性,完全能满足要求,如果是控制转速和转矩,就不行了,采样周期太长了。个见。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 16:13:05
PID运算直接交给变频器;PLC只需完成数据读写、其控制运算交给变频器、这样你就不需要考虑到通讯迟滞
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/11/24 21:20:55
以下是引用pqsh在2016/11/24 9:04:06的发言:
再说1秒3次没必要,1秒1次都行.
那么在泵启动的时候,流量瞬间上升时,没秒3次的采样周期还能满足控制要求吗
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/9/29 10:27:24
这么操作是可行的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/9/30 9:33:42
现在有个新名词叫边缘计算
