回帖:24个,阅读:1694次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样做行吗?
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2016/11/23 12:54:41
设备控制主板上的电源模块坏了,买不到原型号,原型号是输入直流5伏输出正负15伏,共地。能否用交流220伏输入,输出是正负15伏的电源模块代替,外接控制电源,只把正负15伏输出接到主板上的正负15伏上,网购的直流5伏转正负15伏电源模块担心功率不够。谢谢。
独钓寒江雪
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/23 13:20:04
可以。
有问题可加
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/23 15:00:37
应该可以.
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/11/23 15:09:09
看负载需要什么样的电源
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2016/11/23 15:14:15
可以的,不过要断开原来供电线路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/11/23 15:39:58
可以的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/23 15:44:00
不要整一起
分开就可以了!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/23 16:42:38
开关电源就可以
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/23 16:53:51
功率要匹配,还有没有电源带保护要考虑,不影响原控制和保护就能用
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/23 17:22:03
5V变出来的正负15V,功率估计不大。
要考虑的是用到正负15V的主板,对纹波要求估计相对高一点。
而220V转+-15V的电源,市面上很多,功率肯定是容易满足的,只是纹波就不一定做得好,得选个好一点的品牌货,我遇过10%纹波的,非常坑人。
1703.1441
