西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:9085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/11/23 10:48:26
更换电脑系统是win7 64位旗舰版,之前安装了step 7 mocro/win sp9,很顺利,正常安装,一直未使用,近日现场使用,发现无法联机,通讯设置里面无PC/PPI通讯的选项,卸载后重新安装,依旧没有解决,软件是否支持WIN7 64的旗舰版,安装有问题?如何解决,求解,谢谢。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/11/23 10:50:15
是有什么样的提示。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/11/23 11:42:00
说是不支持64位
不过我在win10上安装正常,可以使用。但是电脑出了故障,重装软件后又不能用了
21987
hpqian
文章数:4274
年度积分:923
历史总积分:21987
发表于:2016/11/23 12:17:10
我的WIN764位的可以用!
一切都在努力中!!
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/23 12:24:43
以下是引用lifuquan611在2016/11/23 10:48:26的发言:
电脑上是否有安装西门子其他软件?!
联系!腾讯扣扣149034219
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/11/23 13:31:55
回复 #4楼 guanyumou
winccflexible 、TIA、STEP 7 V5.5、drivemonitor、simovis等
此帖发自论坛手机版
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/11/23 13:33:28
回复 #1楼 twtynijj
就是连不上,设置里面没有PC/PPI的通讯选择,还以为是win7显示不一样,实际就是不行
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/23 15:50:41
这个应该是软件不支持哦!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/11/23 18:38:54
在其他论坛看到有这种解决方法
运行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC终于出现了MircoWIN接口!据说这也可以解决没有PPI协议的问题.
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/11/23 18:45:19
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=358107
本论坛有这个帖子,你看下。
124.9621
