嵌入式系统
回帖:7个,阅读:2534次 [上一页] [1] [下一页]
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/6/30 17:59:00
无功就地补尝装置能节电吗?
  有些资料上发表了个例子,大家看一下!
  一台水泵电机P=100KW,安装就地补尝装置,经电平测试数据如下:
  补尝前:电压365V、电流185A、视在功率117KVA、有功功率85KW、无功功率70KVAR、功率因数0.72
  补尝后:电压385V、电流150A、视在功率104KVA、有功功率96KW、无功功率35KVAR、功率因数0.94
  由表1可以看出,补尝后的电流下了35A,电压升高20V,无功功率减少了35kvar,功率因数提高到0.94,电机出力增加了11KW根据无功经济当量来计算节电,取无功以济当量KO为0.1,该电机年运行8760h,节电量为306660kwh/a.
  望各位高手来讨论一下....,
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/30 21:28:00
无功就地补偿可以很有效地提高电动机的功率因数。
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/7/1 12:15:00
怎么没人做个回答
1010
mingsy_tl
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2005/7/1 13:19:00
1.你的数据测试是否正确?有功功率补偿前后相差怎么会如此之大!
2.按你所说,该电机年运行8760h,应多用电量为306660kwh/a,而不是节省电量306660kwh/a.
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/7/1 17:56:00
这个是我在电力资料上看的。。。我也觉得奇怪。。。效 果有这么好吗?
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/7/1 18:44:00
技术正确,效果不可信。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1055
friend1980
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2007/8/25 19:59:00
电费不会减少很多,主要是降低损耗,增加变压器的供电率
1075
c-b
文章数:24
历史总积分:1075
发表于:2007/10/8 6:38:00
节省的是线损的电量
2761.5282
