三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:14196 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/25 0:22:07
#10楼
以下是引用标叔2016/11/24 22:59:51的发言:
这个应该和接普通的传感器检测没什么区别吧,只要接到高速输入点就可以了
之前我用plc的x0的上升沿做的.怎么都没反应,后来才知道要用计数器c600,今天已搞定,多谢各位。
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/27 13:08:00
#11楼
以下是引用高雅的雅2016/11/24 23:28:19的发言:
你只要看输出的是高电平还是低电平就行了,找对应玩意PLC
输出是高电平,应该是怎么接?
有输出时,黄色信号,这时候黄色再接X0:就不对了吧
[此贴子已经被作者于2016/11/27 23:01:09编辑过]
学习提高
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/27 13:12:47
#12楼
高电平你就必须用高电平有效的那种PLC!!
如果是三菱FX3系列你都可以更换S/S接线适应不同电平:但是要求所有输入电平信号一致
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/27 15:35:43
#13楼
以下是引用高雅的雅2016/11/27 13:12:47的发言:
S\S线是什么线呀
学习提高
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/27 15:45:09
#14楼
输入信号公共端,这个是FX3**系列的改进
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/27 20:32:42
#15楼
没有ss端子
之前我是输出信号接x0,用了有半天,今天就没有信号输出了,不知道是不是x0的24v反过去把仪表芯片烧了
学习提高
6764
1372216725
文章数:238
年度积分:68
历史总积分:6764
发表于:2016/11/27 20:41:06
#16楼
回复 #10楼 evanlei
这要看你的信号是高电平还是低电平  高电平就把plc. s/s   和com短接   低电平就把s/s. 和24v短接
此帖发自论坛手机版
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/30 11:23:49
#17楼
回复 #16楼 1372216725
信号的24v电源是否要用plc的24v?
我用另外的24v电源,但是地和plc的入线com口共地后,用了半天后,下午居然把传感器的电路线烧了,没有输出了。
百思不得其解。
学习提高
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/12 13:35:29
#18楼
要确认它的输出属性是NPN还是PNP
jz0577
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/7/8 12:52:14
#19楼
流量计还要通过信号隔离去接,传感器的电路就不会再烧了
