三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:14197 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/22 22:03:06
准备用一个流量计来代替称量(液体),这里就要用到脉冲,在接线的时候发现一个问题,仪表是三线制,一根共地,一根红色是DC24v常电,一根黄色是信号。
关键是这根信号如何处理,如果是直接进FX3u的X0或是X1,那么地线也是接PLC输入侧的COM口,而这根地线本身是24V直流的GND,这样的话,就是输入和输出共地了,这样可以吗?
暂时不管这个地的问题,单说这根信号线,这个信号线应该是电压的,而三菱的PLC的输入是本身有电压的吧,只要把com和x0-xn接通就可以了吧,那这样的话,这个脉冲应该要如何处理呢?可不可以接一个固态继电器?用固态继电器将开关脉冲传递给X0?  不过固态继电的负载端一般有电压要求的吧,PLC的X端的电压是不是达不到呢?
[此贴子已经被作者于2016/11/22 22:04:28编辑过]
学习提高
27830
ytleaderplc
文章数:11599
年度积分:790
历史总积分:27830
发表于:2016/11/23 7:39:03
流量计还这么复杂吗
以前做过食用油灌装机
就是流量计,高速计数
email:  ytleader@126.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/23 7:53:15
你的设备上接近开关怎么处理的?这样接也是完全没有问题的。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/11/23 14:23:43
以下是引用ytleaderplc2016/11/23 7:39:03的发言:
流量计还这么复杂吗
以前做过食用油灌装机
就是流量计,高速计数
是直接用信号连输入端子吗?
程序里面用上升沿来计数吗?还是有其它的方式处理这个信号。
学习提高
27830
ytleaderplc
文章数:11599
年度积分:790
历史总积分:27830
发表于:2016/11/23 17:18:06
直接接输入端
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/11/24 15:49:57
应该共地吧
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 15:58:56
高速计数器端口
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 16:01:02
黄色接输入点、红色接电源+、绿接DC0V;FX3系列输入公共端(SS)接电源+(如果是FX2系列的话COM端接DC0V)
[此贴子已经被作者于2016/11/24 16:02:42编辑过]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/11/24 22:59:51
这个应该和接普通的传感器检测没什么区别吧,只要接到高速输入点就可以了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/24 23:28:19
你只要看输出的是高电平还是低电平就行了,找对应玩意PLC
