运动控制
回帖:12个,阅读:8177次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/11/22 16:36:30
  入下图
对于上述表示不太理解,望各位解惑。。。。我的理解是,如果我是750W伺服,可以按图示接线,也可以单独接线:只接L1C,L2C.用单相220V。RST不需要接线,就跟一般的220v步进电机接法一样。是这样吗?求解惑。
[此贴子已经被作者于2016/11/22 16:37:10编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/22 16:48:52
不是你理解的那样。RST是伺服控制器的主电源,这个是必须要接的,当然1.5KW以下使用单相电源也是可以的,但是要接入主电源端子R T,至于lc1,lc2是伺服控制器的控制电源,这个是必须要接的,而且是在主电源投入以前就要接入,注意看他的电路图,lc1 lc2是接在主电源控制接触器的上端的。
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/11/22 16:59:59
以下是引用卢学斌在2016/11/22 16:48:52的发言:
感谢,电路图上主电源接的是R S,这个是可以随便3个里面选2个,还是说只能用指定的两个。
还有一个问题,如果去掉MC,是不是会对伺服造成影响或者损伤呢?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/22 20:24:24
回复 #2楼 小飞哥zWUVzJ
不加MC也是可以用的,只是故障报警时不能切除主电源。如果没有指定单向电源输入RS或者RT那就没有问题,我以前用的山洋伺服都是接RT。
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/11/23 7:59:20
回复 #3楼 卢学斌
哦哦
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2016/11/23 10:00:09
750W及以下可以用单相AC220V供电,接R S,对应的L1C L2C必须也要接上AC220V;
至于MC,你不接的话要关闭电源只能把总电源关闭;
1.5KW及以上原则上要三相220V供电的;
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2016/11/24 8:15:30
简单来说RST进去是个三相桥堆,接RS和RT是一样的。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/11/24 23:09:30
RST是主电路,L1L2是控制电路,不一样的
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/25 7:35:12
L1C,L2C是控制电源必须接.
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/25 8:07:50
三相220V针对除大陆以外的地方、国外才有这个电压等级
