变频器维修
回帖:2个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
977
北京天拓四方
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2016/11/22 14:39:03
  西门子变频器在工业控制领域中适合用于各种变速驱动装置,因为它的灵活性,使得它在更广泛的领域中得到应用。西门子变频器在使用过程中有一些基本参数设置,通过合理的设置这些参数能提高变频器的使用寿命,本文下面就对西门子变频器如何提高寿命做一个介绍,供用户在调试时进行参考。
  西门子变频器基本参数设置
  1.最低运行频率:
  即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
  2.最高运行频率:
  一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
  3.加减速时间
  加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
  4.控制方式:
  即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
  5.转矩提升
  又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
  在调试过程中,用户可以参考本文提供的内容进行操作,从而确保系统正常合理稳定的运行。希望今天的分享能给大家带来帮助。
北京天拓四方
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/22 14:40:59
谢谢分享.
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/22 15:45:26
学习了,谢谢楼主。
雷电
46.8003
