变频器论坛
回帖:29个,阅读:2871次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/7/4 15:34:00
#20楼
谢谢老大了,呵呵,这个电路不错,我会好好学习的,另外我想了一个模拟开关CD4051加LM393组成选择电路了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/4 16:57:00
#21楼
行,楼上终于露面了。能回帖,算你有良心。否则我会生气的,向你砍砖。吼吼吼。
为什么采用模拟开关的?说说你的想法。行吗?然后我会告诉你,他有什么不好的地方。嘻嘻嘻。
我是你的朋友
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/7/12 20:13:00
#22楼
好的,我来的时候不多,谢谢你了老大,我用的是一个比较器进行选择信号(0 1),用CD4051进行执行,CD4051有A B C输入
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/7/12 20:16:00
#23楼
好的,我来的时候不多,谢谢你了老大,我用的是一个比较器进行选择信号(0 1),用CD4051进行执行,CD4051有A B C输入,把B C接地,把两个信号用393比较后接入A,,然后再把这两个信号接入两个输入通道,在适当的输出通道接出就可以了,具体的可以参见CD4051的PDF,谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/12 21:54:00
#24楼
采用模拟开关的办法检出最大值,当然是最理想的。但是这里面也有一定的问题。就是在小信号的时候,模拟开关的导通与阻断必须可靠。否则影响信号精度。还有这种电路有点复杂化。
我是你的朋友
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/7/29 21:31:00
#25楼
有道理,谢谢老大了
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/8/16 8:53:00
#26楼
呵呵,再次谢谢老大了,最近有些事没来,不好意思
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/8/16 8:55:00
#27楼
问下老大,SEMIKRON的模块用过没啊?有SKIIP2,3系列的OPTION里有L,W选项,不知道什么意思,一直没找到
1006
hrq
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/16 16:34:00
#28楼
使用一个比较器(输入电流小)和一个继电器即可.
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/8/16 16:59:00
#29楼
能不能把你的电路给我发一下??xblfh@126.com
159.2168
