回帖:2个,阅读:2151次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/6/30 7:19:00
我要装一台机器,总功率为107kw。我要用多大变压器呢?
另外这台机器要用不用型号的导线,应该怎么选择???
谢谢
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/6/30 10:12:00
107*0.85*0.65=59.12KVA   如果你在供电局申请他们就这样给你算,0.85是考虑的功率因数、0.65是考虑的机器的效率,  用80KVA的就可以了
95MM2或者120MM2 :  如果用单芯电缆或者设备离电源不远的话就用95的,如果电源离设备远或者4芯电缆就用3*120=1*70的。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/30 10:57:00
3*120+1*70的。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
62.4918
