三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:6276 [上一页] [1] [下一页]
603
1228278993
文章数:7
历史总积分:603
发表于:2016/11/20 23:42:51
一般流水线的传送带末端都有个感应器,当感应到物品时就会停止,当把物品拿走后传送带又开始转动,这是怎么实现的?   需要怎么样布线
1228278993
文章数:7
历史总积分:603
发表于:2016/11/21 7:43:08
求大神指点
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2016/11/21 8:21:34
光电对射开关,具体怎么接线自己下载一本说明书看看便知。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/21 8:29:37
根据不同产品去选择光电开关控制
自学成才!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/21 8:55:44
光电开关.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/21 21:14:20
那个光电开关就等同限位开关,限位开关常闭点串入运行回路
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/11/22 0:05:29
用220伏的光电开关把常闭点串接在控制回路就可以了啊,也可以用行程开关常闭点实现机械控制。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/8 17:24:01
如果光电开关和接触器线圈电压一致,直接将光电开关的闭点串入接触器的线圈回路即可!
如果电压不一致,需要用中间继电器,然后用中间继电器的闭点再去串入接触器的线圈
此帖发自论坛手机版
527
WK玩转生活KS
文章数:9
历史总积分:527
发表于:2016/12/8 21:06:41
光电作用就相当于开关,如果光电电压跟电机电压一样,直接串进去就可以了,如果不一样就要使用中间继电器,用光电控制继电器的通断来控制电机动作
生命在于折腾~~~
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/9 13:32:19
这个都不需要控制器,蛮简单的
93.6006
