回帖:30个,阅读:947 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28563
guanyumou 版主
文章数:10627
年度积分:541
历史总积分:28563
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/20 21:15:57
如下图所示,当电脑彻底冷下来的时候再次开机的时候就会出现如下现象,但是当彻底运行到登录界面的时候就又没有那种现象了,还有就是当启动后,二次马上关机,再次开机就不会有这种现象,除非是电脑冷却后再次开机才会出现这种现象,还有:这种现象只在冬天出现过,春夏秋都正常,另:电脑以前的毛病是到了冬天头一次开机启动特别慢,大约需要3分钟,但是一旦启动起来了就好了,到了今年冬天,倒是不慢了,就是出现这种情况了,请大师分析分析!
联系!腾讯扣扣149034219
11058
xquan
文章数:3018
年度积分:390
历史总积分:11058
发表于:2016/11/20 22:22:00
拆个切底,大搞卫生,看看如何?
716
bingshan19
文章数:10
历史总积分:716
发表于:2016/11/21 0:24:48
外接显示器测试一下
tecsun
文章数:450
历史总积分:8722
发表于:2016/11/21 6:48:44
估计是显卡问题
18460
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:446
历史总积分:18460
发表于:2016/11/21 8:05:59
被冻住了,需要化冻表情
是不是显示器坏了,外接一个试试
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2016/11/21 8:33:35
外接显示器试试!
6287
uc78
文章数:3380
历史总积分:6287
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/11/21 9:56:55
显卡问题
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2016/11/21 10:33:00
以下是引用lizhengchao2016/11/21 8:05:59的发言:
被冻住了,需要化冻表情
是不是显示器坏了,外接一个试试
这几天降温见得幅度太大了引起的表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/21 11:47:06
应该是内部的电容器受不了低温所致,检测电源处理部分的电容
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/11/21 12:12:50
笔记本是不是老旧的9600显示图形芯片?9600问题多多,不过都已经是成为历史了。
如果哪天这种活故障彻底变为死故障的时候,就是提示你,你的腰包应该对硬件厂商的新款硬件表示支持一下了。表情
109.2007
