回帖:24个,阅读:1394次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/22 8:23:56
#20楼
回复 #19楼 转身祭喧哗
大师,不是这样的,我们的这个是设备上的电脑,重新换电脑是不可能的,即使换电脑也要厂家来弄的,就是系统出现问题都很麻烦的。我们的这台电脑是厂家经过改装的电脑
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/11/22 11:02:03
#21楼
我觉得按上面的提示应该是没有检测到键盘,可是查看一下是不是没有接键盘或者键盘插错了,另外可以按DEL键进BIOS,在BIOS的main选项里把键盘的检测报莬取消即可
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/22 11:27:21
#22楼
F1不就进去了,没电了。
有问题可加
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/22 11:47:26
#23楼
以下是引用cfg168在2016/11/20 17:34:12的发言:
悄悄地告诉你,开着机拔内存条是强行换新机的手段之一,不要说是我教你的哟。表情
这个可以试试表情
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/11/22 17:54:35
#24楼
买个电池按上去 。设置好后以后就不会这样了。
127.0259
