回帖:6个,阅读:1392次 [上一页] [1] [下一页]
力士乐电机
865
530532857
文章数:44
历史总积分:865
发表于:2016/11/20 12:04:48
大家好  我家里有一台力士乐的伺服电机MSK100D-0300-NN-S1-BG2-NNNN  今天伺服驱动报警F2028,我查了一下应该是过载导致的,然后我就排除电路、负载都没有问题。最后我怀疑是不是伺服电机的问题,(我把电机和负载分开用手转电机一直转不动,后来我把电机的刹车给上24V电源后电机还是转不动)  哪位大神能给指导一下和判断一下是什么问题啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/20 12:11:19
私服电机上电是转不动的
865
530532857
文章数:44
历史总积分:865
发表于:2016/11/20 12:17:44
回复 #1楼 1522615606
断电之后也转不动啊
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/11/20 13:19:38
null
如果能听到刹车打开的声音,手还是盘不动电机,而已经脱开了负载,一般是电机坏了,至少我这边的力士乐电机是这样
[此贴子已经被作者于2016/11/20 13:21:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/20 14:01:19
电机坏了!
卡了!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/20 14:09:13
以下是引用530532857在2016/11/20 12:17:44的发言:
断电之后也转不动啊
再把电机的动力线和驱动器断开,试试。
有问题可加
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/21 12:48:18
刹车报死了吧
109.0627
