变频器维修
回帖:6个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
小经验10
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/19 18:33:16
在维修变频器的过程中,有些运行时间较长变频器,相对于运行时间短的变频器,故障率要高一些,而且比较难修。线路板的故障多一些,比如过电流,过电压,过热,过载,用常规方法找不到故障原因时,一定要检测电流,电压,温度,过载检测电路与保护电路,尤其要注意检测运放比较电路的运放信号输入端的输入电阻,另一运放输入脚的基准电压要注意,此脚基准电压易发生变化,测量与此脚连接的电阻的阻值与原电阻阻值是否相符,还何以测量各只电阻的电压降,结合分压公式进行分析,可很快发现故障点,此脚连接的各只电阻阻值变化与电容漏电,可引起此脚基准电压发生变化,工作点移位,变频器故障报警。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/20 9:25:15
谢谢楼主分享,学习了。
雷电
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/21 13:20:24
谢谢楼主分享.
19552
welfare1987
文章数:1866
年度积分:725
历史总积分:19552
发表于:2016/11/21 22:23:49
我们的客户从来不考虑修,感觉运行的时间差不多了,不坏也换新的,旧的基本上就扔了
[此贴子已经被作者于2016/11/21 22:24:03编辑过]
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/22 18:36:36
三楼太谦虚了,有的客户变频器用10多年了,有的反复坏了几次还要修,小机器老板舍得换新的,大功率的还是不愿意换新的,能修还是要修的,个别老板很计较的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/3 23:37:22
电子电路时间长了,就可能出现不稳定的故障,诸如元件参数变化等。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 10:37:54
任何疑点都不能漏过 ,细心是关键  。
思想决定高度
46.8003
