变频器论坛
回帖:27个,阅读:2317次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/19 22:50:20
#10楼
完全可以的!
因为水泵设计都是电机功率稍大的,例如水泵额定轴功率1KW一般标配大20%电机,而且变频器驱动2-4极电机其额定输出电流均大于2-4极电机额定电流,我偶尔用0.75KW变频器驱动1.1KW电机(负载是机械手,),反正目前时间长的运行了8年均没有发现多大异常,变频器是台达  VFD-007B43A,尤其是还有一次我直接用VFD-022B43A驱动3.7KW的电机也是正常,运行时间已经3年:当然小变频器带大电机我都是把过载保护电流调整为250%,且保护时间和其余电流参数都是调大才可以正常运行
目前我只是敢用台达B系列如此应用,台达M系列根本无法如此玩
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/11/19 22:52:19
#11楼
回复 #9楼 fdarling
如果没380v电 买错泵了,加个2.2kw 220v变频器还不如直接换型号
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2016/11/20 7:01:30
#12楼
其实,泵我还没有买回来,正因为自己是外行,不敢买这个泵,来这里请教各位老师呢,那个卖泵的是卖电子垃圾的,也是不懂,泵很新,是匈牙利生产的
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2016/11/20 7:45:03
#13楼
哎哟,我又学到东西了,原来变频器可以设定最大停机电流等参数呢,这就不怕烧坏变频器了,谢谢
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2016/11/21 10:55:43
#14楼
我只好奇农村里面怎么可以有7层楼
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/21 11:30:44
#15楼
变频器大电机一个型号好些.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/21 12:14:42
#16楼
楼主要买深井泵了,扬程要足够哦
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/11/21 12:30:34
#17楼
1.5的带1.7的估计有炸模块的危险
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/11/21 13:53:05
#18楼
没有三相电那只好用变频器了;
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2016/11/21 20:15:54
#19楼
抢建
以下是引用放荡不羁的小黑侠-LH在2016/11/21 10:55:43的发言:
 我只好奇农村里面怎么可以有7层楼
296.8949
