回帖:30个,阅读:2243 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
26291
dlr
文章数:4557
年度积分:720
历史总积分:26291
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/20 12:57:30
#20楼
以下是引用老兔子2016/11/19 21:40:09的发言:
以下是引用dlr2016/11/19 20:13:14的发言:
   从字面上看楼主说的可能是三相三线的漏电开关,其只能用在三相三线负载上,如果在输出端接单相负载,就会跳闸。
   漏电保护的原理就是接入漏保的某几条线路的电流矢量和必须为0,否则超过一定电流就跳闸。只用于单相有负载肯定要与零线相接,有电流从零线流走导致三相线电流和不是0了,肯定会跳闸。
不敢苟同这种说法!
三相三线的漏电开关,不能用在单相220V的负载线路中,但仍可以用在单相380V的负载线路上的,而且还可以正常动作起保护作用。
也就是说,三相三线的漏电开关不能用在需要零线的负载线路上,在不需要零线的负载线路上,不管你是单相还是三相,不管你负载是否平衡,只要你没有发生漏电故障,漏电开关都能正常工作。
理由就是:不管三相是否平衡,矢量和都是等于0,不存在“如果在输出端接单相负载,就会跳闸”的可能。
只要进出漏电保护装置的电流相等(矢量和等于0),漏电保护装置都能正常工作。
[此贴子已经被作者于2016/11/19 21:42:39编辑过]
谢谢您的补充!为了使帖子对网友有所帮助,再多说几句。
   楼主问:“可以将三极漏电保护器用于单相吗?为什么?”。实际上这“单相”问的就有点含糊,对“单相”二字就会出现不同的理解:
   相电压单相负载,是指接在相线与中性线之间的负载,如220V的设备。
   线电压单相负载,是指接在两根相线上的单相负载,如单相380V设备。
   我的理解是前者,所以认为会跳闸。你的理解则两者都兼顾了。
19107
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:455
历史总积分:19107
发表于:2016/11/20 13:38:41
#21楼
即便是接上不会跳闸,为了安全还是不要这样用的好
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/20 21:47:14
#22楼
楼主没说接法,
如果把单相电的两线,通过其中的二极,剩下的一极空着,这样的接法,进出的电流为0呀,会跳么?
21117
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:925
历史总积分:21117
发表于:2016/11/21 6:08:52
#23楼
绝对不能用
 一花一世界,一佛一如来
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/21 10:06:18
#24楼
可以用.
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2016/11/21 10:59:49
#25楼
回复 #6楼 fsjnzhouyan
正解
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/21 11:04:48
#26楼
这个还真是不知道呀!学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/21 19:20:54
#27楼
没研究过漏保,所以看了本楼的讨论,真的很受益。我知道热过载的三相如何用于单相的接线方法。漏保,没玩过。嘻嘻。谢谢大家的讨论与共享。
我是你的朋友
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/22 11:13:27
#28楼
不能
23837
877476825
文章数:10012
年度积分:1731
历史总积分:23837
发表于:2016/11/22 12:20:06
#29楼
以下是引用高雅的雅2016/11/19 22:21:59的发言:
一般3相4线漏电断路器的跳闸线圈以及检测电路都是220V,也就是取零线和其中一相做工作电源,理论上可以用于单相回路:但是要找准确那根相线才行
表示赞同
不走寻常路。
93.6006
