回帖:30个,阅读:2274次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/11/19 15:01:54
#10楼
电源电压低了不会跳闸
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/19 15:08:18
#11楼
这个不能说绝对
只要对上号了还是可以的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/19 16:08:04
#12楼
采用3相4线制漏电断路器,前面3相都接入电源
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/19 17:16:56
#13楼
用是可以用,不会跳的,除非漏电,自己实验一下就知道了或者拆个旧的看看原理就清楚了。但不建议这样做,安全第一
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/19 20:13:14
#14楼
   从字面上看楼主说的可能是三相三线的漏电开关,其只能用在三相三线负载上,如果在输出端接单相负载,就会跳闸。
   漏电保护的原理就是接入漏保的某几条线路的电流矢量和必须为0,否则超过一定电流就跳闸。只用于单相有负载肯定要与零线相接,有电流从零线流走导致三相线电流和不是0了,肯定会跳闸。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/19 20:48:18
#15楼
以下是引用高雅的雅在2016/11/19 16:08:04的发言:
好主意。。。。可楼主是三线的
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/19 21:40:09
#16楼
以下是引用dlr在2016/11/19 20:13:14的发言:
不敢苟同这种说法!
三相三线的漏电开关,不能用在单相220V的负载线路中,但仍可以用在单相380V的负载线路上的,而且还可以正常动作起保护作用。
也就是说,三相三线的漏电开关不能用在需要零线的负载线路上,在不需要零线的负载线路上,不管你是单相还是三相,不管你负载是否平衡,只要你没有发生漏电故障,漏电开关都能正常工作。
理由就是:不管三相是否平衡,矢量和都是等于0,不存在“如果在输出端接单相负载,就会跳闸”的可能。
只要进出漏电保护装置的电流相等(矢量和等于0),漏电保护装置都能正常工作。
[此贴子已经被作者于2016/11/19 21:42:39编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/19 22:21:59
#17楼
一般3相4线漏电断路器的跳闸线圈以及检测电路都是220V,也就是取零线和其中一相做工作电源,理论上可以用于单相回路:但是要找准确那根相线才行
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/11/19 22:51:33
#18楼
回复 #10楼 tdl887271
我赞同24楼的,原本三相漏电保护近三相电,矢量和为零。你改为进一火一零,矢量就变了。会跳
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/20 12:20:14
#19楼
不能用,而且浪费,起不了保护作用,只能通电用。
147.8064
