变频器论坛
回帖:7个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
求助变频器
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2016/11/18 22:34:16
各位好:
我是新近工控小白,对于变频器不是特别了解。现在有需要用到变频器。再看说明书的时候发现以下几个问题,希望各位能施以援手。
1、变频器在设置时并没有要求对电机的极对数进行设置。这个是什么原因呢?按道理电机的转速应该和变频器的极对数是有关系的吧。
2、还有就是只要求对电机的额定电流进行设置,并没有对电机的额定电压做要求,只是说和输入电压匹配即可。但是如果现场条件有限制,输入电压低于电机额定电压是否可用呢?
3、是否有普通电机和变频电机之分呢?如果有,具体有什么区别呢?
我看的是安川J1000系列的变频器手册
暂时遇到的问题就是这些,希望各位前辈能给予帮助。如果有相应的图书推荐也可以
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/18 22:38:00
现在还有不变频的电机吗?过去有,现在的新电机,都可以变频吧?难道还有做B级绝缘等级的电机吗?
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/19 16:16:26
常规电机也可以用变频器调速,只是调速范围没有变频电机宽,发热也相应要稍大,还有就是低速运行需要增加风扇
至于电机极数,不做电机识别和转速监视没必要设定
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/19 17:12:38
对,变频电机一般都是强迫它冷却方式,我看到ABB的电机标的是35-50Hz范围,可以用自冷却风扇。好像国产西门子的电机也是这么标的。
我是你的朋友
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/12/7 18:59:27
第一个问题,有的变频器要设置电机转速,比如ABB的,有的变频器要设置电机极对数,比如安川的,其实都是一回事,极对数参数有了,转速基本也就确定了
511
马姚义-18670784786
文章数:6
历史总积分:511
发表于:2016/12/16 0:12:16
可以对变频器进行自学习,以适应电机相关参数,像电机功率和极对数电机额定电流,额定电压之类的参数可能会用到手动设置。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/12/17 20:30:24
肯定有变频电机  一般普通电机不建议超过70hz
我们公司用的变频电机跑在250hz下
喵zzzz
文章数:5
历史总积分:517
发表于:2017/1/5 22:01:28
关于电机级数:
安川J1000是小型机,只有VF控制模式,不需要电机极数这个参数。很多变频器的矢量控制模式需要变频器的精确参数,包括电机级数,额定转速,转子定子的电阻,漏感互感等,而VF模式是不需要的。
关于输入电压和额定电流:
J1000的输入电机就是电机的额定电压。。在实际应用情况中,如果电机的额定电压是220V,但是你在变频器中设定为210V,大多数情况下,电机依然可以正常运行。但是不建议这样长期运行。
640.6285
