西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:759次 [上一页] [1] [下一页]
s7-300上传程序问题
1053
wdz2141
文章数:36
历史总积分:1053
发表于:2016/11/18 21:20:57
s7300网线上传程序问题
用step7 v5.5,从300plc用网线上传程序到电脑,设置好pg pc接口后站点编辑已经显示了站点,上传块时显未连接伙伴没响应是什么原因?
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2016/11/19 0:30:13
上传程序必须是连接的CPU,不是连接的CPU,连接CP好像无法上传程序!
不过你可以先将组态编辑好,然后在线,可以将在线的程序复制出来,这个我没有试过,你要是不熟悉,最好不要这样操作,还是通过CPU上传程序为好!
下个星期我去设备上试一试,看是不是可以,再来回帖!
                 一切为了生活
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/19 6:56:49
操作不对吧?
有问题可加
1053
wdz2141
文章数:36
历史总积分:1053
发表于:2016/11/19 8:10:44
是不是第一次上传要用mpi线接接?
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/1/1 11:05:27
记得以前这样搞过,是用网线。不当时是修改程序。
593.6488
