变频器维修
回帖:13个,阅读:2291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
快查贴片器件资料
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/18 14:47:57
快查贴片器件资料
贴片元件上的印字,除了IC器件,与原型号还能挂起钩来,像是贴片三极管、二极管、稳压二极管类,其印字内容和型号风牛马不相及,仅为代码,破解其型号,需要有相应的编译手段(如资料支持等)。
   以前没注意,最近无意中闯入了芯片丝印反查网,对于常见贴片器件,从印字导出型号,再由型号导出资料,嗨,一步到位的事儿了。网址如下:
http://www.smdmark.com/zh-CN/smd-code-K1R.html  芯片丝印反查网 / 翻译芯片印字 /芯片型号
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC846B  芯片资料网 /芯片资料
如果型号已知,可直接登录芯片资料网。
推荐给大家。
旷野之雪
2016-11-18
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591797&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/11/18 15:16:02
这个必须支持丝印反查
[此贴子已经被作者于2016/11/18 15:16:39编辑过]
科技是第一生产力
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/18 16:27:29
谢谢咸工来分享啊
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/11/18 17:14:23
O(∩_∩)O谢谢分享,收藏查询网址了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/18 18:57:56
丝印反查这个好。谢谢咸工。
此帖发自论坛手机版
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/11/18 20:08:00
非常感谢这么好的网站
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/18 20:48:54
谢谢分享,网址收藏了,留着备用!
554
289125361
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/11/19 15:45:55
谢谢咸工的分享啊,我就是 smdmark的客服 详情查法也可以看一下我企鹅空间的查法,企鹅号码就是我的ID
因为我看的到后台全部数据,所以你查不到的,也可以在这里发布,丝印+封装pin脚数量,如果我数据库里面有,我也可以帮你查出来
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/11/20 0:40:59
回复 #7楼 289125361
为什么不做个你网站的app让大家使用
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/20 8:49:52
以下是引用289125361在2016/11/19 15:45:55的发言:
幸会!好的,先谢过!
93.6006
