PLC发展趋势讨论
回帖:8个,阅读:10106 [上一页] [1] [下一页]
506
了然知秋qizr
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/11/18 14:16:33
西门子S7-200的PLC通过软件怎么测试它的输入点和输出点的好坏,我手上有几个西门子PLC不知道具体具体哪些点坏了,可以通过软件分别让他输出,再用万用表测量输出电压就知道他好坏,我不知道软件可以不,如何操作
[此贴子已经被作者于2016/11/18 14:17:59编辑过]
2分悬赏
877
qdd124665384
文章数:11
历史总积分:877
发表于:2016/11/18 15:48:32
简单搭载一路输出线路,编写一段程序即可。
11688
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:300
历史总积分:11688
发表于:2016/11/18 16:10:36
编一个点动程序,输出接通,测输出。
28308
ytleaderplc
文章数:11813
年度积分:1268
历史总积分:28308
发表于:2016/11/18 17:45:28
输入点 24v接入  灯亮不亮就知道了
输出用表量
email:  ytleader@126.com
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/11/18 18:00:32
用个继电器去一个个的试输出点。输入用个开关PLC 监视输入点状态。
22150
fireray
文章数:3673
年度积分:535
历史总积分:22150
发表于:2016/11/18 20:01:49
四楼的办法最好。仅仅用软件监控,输入点能判断好坏,输出点不好判断。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/18 21:37:06
直接给电输入,用软件监控输入点状态,输出点可以设置成PLC停机所有输出全接通,然后用表量或用继电器试
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2016/11/20 8:10:43
提问连PLC的具体型号都不写全,这种毛病不改正的话,会影响到你个人的做事习惯的。例如有时候会遇见有人问你,是什么型号的PLC你说就是西门子200的;是224还是226就不知道了,是24V还是220V供电的就更没注意了;其实大家都知道200的PLC是有24V和220V的;就是因为电压的不同,测量的方法也不会相同的。24V供电的是晶体管输出的,220V供电的是继电器输出的,你说一种办法都能检测两种不同输出方式的PLC?
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/11 10:24:22
以下是引用6517411422016/11/20 8:10:43的发言:
楼主说的好,做工程就要严谨。凡是做到巨细无遗。
93.6006
