回帖:11个,阅读:1699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教有关双速电机
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/11/17 20:53:32
前两天拆了一个双速电机发现 里面是双层线包     老师傅说一层线包是高速一层低速  但是我以前看的双速电机图纸上是图片上的样子  于是就迷惑了  图片上U1跟U2应该是联通的  但是实际的电机没有联通到底是咋回事了?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/17 21:01:42
双速电机为了切换连接组别,不像常规电机内部连接,实际对于双绕组电机也是如此
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/11/17 21:07:38
以下是引用高雅的雅在2016/11/17 21:01:42的发言:
是不是双速电机有的是双绕组的有的是单绕组的  单绕组靠内部结构来改变速度   双绕组的靠外部切换两个绕组来改变速度?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/17 21:52:27
那按实际的画一下图吧,绕组引出线到端子,再看端子的连接情况。
此帖发自论坛手机版
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/18 8:03:00
用过双速电机,但没研究过绕组。
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2016/11/18 9:26:49
所谓双速电机有两种,一个是内部接线也就是变极调速如:三角形/YY转换接法(前面的三角形符号我不会写,就是楼主贴出的图样接法),电机里面出来六根线或8根线,通过转换开关来调节两种转速;另外一种是,电机里面有两组线包,它们之间是隔离的,没有电的联系,通过外面的接触器来转换,也是出来六根线,每三根线一个电机速度(其实也是变极调速,或一组线包嵌线为二极、一组线包嵌线为四极)。至于楼主说的那是双层绕组,是电机内部绕组的一种分布法,单速电机也可以嵌线为双层绕组,不能以此来判断是否为双速电机。一般电机铭牌都有标定。双层绕组对于修电机来说可以节约铜线,一般大功率电机采用双层嵌法,因为它的节跨距短,而且不会影响电机输出功率,我以前也做过类似的事情,很空闲的时候,就会把3KW的电机单层改为双层绕组,绕组把数多,即把单层绕组的一把线分成两把线来嵌,但嵌线速度慢些。说错了,请不要拍砖,因为我也是懂点皮毛。
[此贴子已经被作者于2016/11/18 9:39:08编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/18 16:43:54
楼上说的已经很详细了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/18 17:23:49
接线盒的盖子上有接线图吧,拍来看看
自学成才!
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/11/19 22:57:12
还没用过双速电机。用惯调速都是用变频器,学习了,调速的另外一种办法,变级对数。
,以前学电机拖动有说,三种变速办法之一
此帖发自论坛手机版
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/7 17:57:57
那个电机现在一般都是变极调速的YD的使用改变接线来实现的,还有一种是完全两个级数的绕组在里面,但是这种的功率因数 太低了,现在已经淘汰
124.961
