回帖:13个,阅读:1211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2016/11/17 20:34:10
现在市场上有一种可供大学生使用的变压插座。有哪位知道它的原理、和电路图。他的用电量怎样计算?谢谢。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/17 20:56:24
学校限制学生用电现在一般都用检测峰值电流的电表
很少使用检测功率的电表
为了防止
违章使用热得快等电器,
减小火灾隐患,
但又不影响同学们使用电脑等用电器,
部分公寓安
装的电表经过升级,
加装了智能负载识别器,
可以根据电流和电压波形和相位差来判断是否
有大功率纯电阻性热源负载的接入。
所以就出现了寝室可以带
4
台电脑同时工作但不能接入
一个
300W
的电热杯的现象
开
4
台计算机却不跳闸,这说明,寝室电表并不限制这类负载
的使用。
前面已经分析过,
因为这类负载是属于非线性整流性负载,
它的电流波形与纯电阻
性负载是完全不同的。一般来说,只要是输入端有整流桥
电容
高频逆变器(把直流电逆
变为高频交流电)结构的用电器,都可以认为是非线性整流负载。
象电脑、
节能灯等都是属
于这类负载。
它们都可以不受电表的纯电阻负载上限功率的限制
(当然功率不能太大了,
一
般电表还有个总功率限制)
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/18 8:05:57
还有这先进的东西呀,还真没见过
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/11/18 10:50:11
太高级了,我学校新换的就是检测电流,电脑上设定每个宿舍的电流,和我们关系好就把电流设定的大一点表情
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/18 11:00:35
不错.好.
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/18 16:31:18
还有这个东西啊     第一次听说啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/18 16:34:30
没接触过,不过楼上到说的很好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/18 20:53:14
一般限制总负载或者负载类型均可:限制总负载自然线路电流超出设定值就是切离,限制负载种类的肯定带有总负荷限制
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/18 21:44:20
以下是引用高雅的雅在2016/11/17 20:56:24的发言:
很少使用检测功率的电表
为了防止
违章使用热得快等电器,
减小火灾隐患,
但又不影响同学们使用电脑等用电器,
部分公寓安
装的电表经过升级,
加装了智能负载识别器,
有大功率纯电阻性热源负载的接入。
所以就出现了寝室可以带
4
台电脑同时工作但不能接入
一个
300W
的电热杯的现象
开
4
的使用。
前面已经分析过,
因为这类负载是属于非线性整流性负载,
它的电流波形与纯电阻
电容
高频逆变器(把直流电逆
象电脑、
节能灯等都是属
于这类负载。
(当然功率不能太大了,
一
般电表还有个总功率限制)
这个还是头一次听说,有涨姿势了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/11/19 8:15:25
了解了,学习了新知识。
工控应用专家。
123.0082
