变频器论坛
回帖:17个,阅读:5029次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/11/17 21:03:15
#10楼
你说的“给出的信号并联给两个变频器信号输入”,我想应该可以,但我没实践过。
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2016/11/17 21:21:59
#11楼
可以不加模块,直接用输入给第一台变频器,然后将第一台变频的的模拟发给第二台的,第二台的再给第四台的。这样子都可以实现,但是精度不高,虽然说也是启动,但是使用起来肯定是有先后顺序
540
80609979
文章数:8
历史总积分:540
发表于:2016/11/17 21:41:16
#12楼
回复 #8楼 高雅的雅
你的意思就是PLC如果给出的事电压信号就可以并联给两个变频器同时使用是么?
540
80609979
文章数:8
历史总积分:540
发表于:2016/11/17 21:45:35
#13楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
谢谢你了,万分感谢
540
80609979
文章数:8
历史总积分:540
发表于:2016/11/17 21:46:18
#14楼
回复 #11楼 周运浩
谢谢  万分感谢
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/18 21:30:41
#15楼
如果是0-10v信号,接两个变频器是没问题的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2016/11/19 3:02:10
#16楼
1、一个控制器,控制三台变频器实现供水,你这种方式实现三台或两台同时运行没问题,但是不合理,看你这个配置应该是泵两用一备,把控制信号“并联”就成了几台泵同时运转。
2、循环水用PID控制,采样信号是流量还是出口压力?或者是系统温度,我倒感觉用流量开关或者出水口压力开关进行监测,压力或流量达不到要求通过小型PLC或者继电器延时控制切换泵的投入数量更合理一些。如果要求保证系统温度恒定控制,另当别论。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/19 9:18:25
#17楼
循环泵变频运行,可能主要目的是节能,可以利用回水温差来控制要投入的电机数量,也就是用变频器来改变泵的流量和流速,电机频率与电机转整存在一个对应关系,利用变频器的PID功能来设置对应的温差和要开的水泵台数,当然要是三台泵全开在50HZ工频的情况下,回水温差都达不到工艺要求,就谈不上用变频,来实现节能,变频器只能当作软启使用。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
125.0387
