柴油发电机过频保护什么原因?
柴油发电机过频保护什么原因?
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2016/11/17 18:57:14
一台康明斯的柴油发电机,启动后即报过频保护,显示频率达到了60hz,!转速传感器是两线的,测得电阻是195欧,没有代换。请教高手,指点下思路。
[此贴子已经被jint于2016/11/18 10:32:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/11/17 19:30:28
频率高可能是转速太高,超过了额定转速
高效监测系统的警报测试:混合测试方法 | 维萨拉 (Vaisala)
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/11/17 19:31:43
控制盘上的转速显示是多少嘛?
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/11/17 20:10:51
看实际转速超过了,还是测量的问题。
此帖发自论坛手机版
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/11/17 21:04:06
如果表计没有异常就是柴油机速度失控,此时自然进入保护;至于表计异常就是发送错误保护,毕竟保护系统的眼睛就是仪表........
EtherCAT 测量端子模块在梅赛德斯-奔驰汽车研发中的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/11/18 8:03:45
问问厂家吧
台达运动控制器在包装行业的应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2016/11/18 8:14:27
采用手动试之,人为地降低转速看看
CNC | PLC的在线连接小攻略
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/18 8:17:22
mjinbao
在
2016/11/17 20:10:51
看实际转速超过了,还是测量的问题。
显不显示实际转速
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2016/11/18 9:31:59
回复 #7楼 lizhengchao
这个没有转速显示的。
此帖发自论坛手机版
广州呼吸中心来了~ 设备“大管家”已就位!
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/11/18 10:36:26
测一下转速.
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
