信捷XINJE
回帖:8个,阅读:2321次 [上一页] [1] [下一页]
信捷PLC输出点问题
545
gbbond
文章数:5
历史总积分:545
发表于:2016/11/17 16:02:45
一台信捷PLC控制步进电机正反转,一直是正常的,现在不管按正向按键,还是反向按键,步进电机都是正向运转。PLC脉冲指令换了个方向输出点,步进电机运转就正常了,一直觉得是PLC方向输出点坏了,用那个认为是“坏”的输出点接中间继电器,中间继电器能正常工作。可是去控制步进电机正反转就是不行,好多台机器都碰到这种情况了。这是为什么啊 ?
10分悬赏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/17 18:15:24
应该是该点负载太小所致!
给该点输出并接一个2.2K电阻做假负载应该就正常了!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/11/17 18:30:15
那个端口,脉冲端口,是多少,方向端口是多少。
万一实现了呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/17 19:35:41
回复 #1楼 高雅的雅
高手!
你经历过?
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2016/11/18 9:35:51
呵呵;方向信号并不会指定输出哪个点,换到后面的输出点就行了;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/18 13:50:02
检查你的程序里面是否在其它地方驱动这个点
545
gbbond
文章数:5
历史总积分:545
发表于:2016/11/19 10:54:45
回复 #1楼 高雅的雅
步进驱动器本来就串2.2K电阻了
545
gbbond
文章数:5
历史总积分:545
发表于:2016/11/19 10:56:22
回复 #1楼 高雅的雅
而且200多台机器,用了都一年多了 ,有十多台出现这种情况,我换个方向点就都OK了
545
gbbond
文章数:5
历史总积分:545
发表于:2016/11/19 11:00:34
回复 #4楼 ZCMY
换个输出点是OK了,问题是这个理论上应该坏的点,照样可以正常控制中间继电器工作,就是不能作为脉冲方向输出点来使用,这是为什么啊
