变频器维修
回帖:16个,阅读:8677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/11/20 17:32:56
#10楼
回复 #7楼 2815934253
有可能是电机控制方式的问题哦,看看是不是VF控制方式,如果不是的话改成VF试下就知道了
2375
姜昭军
文章数:21
年度积分:62
历史总积分:2375
发表于:2016/11/20 22:53:50
#11楼
检查电流检测部分,重点电流互感器。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/21 7:13:35
#12楼
回复 #10楼 275891330
也觉得可以检查一下电流检测部分等,含连接点接触情况。
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/21 8:51:49
#13楼
不知楼主找到问题了没有,我觉得是不是主板给定的PWM信号的频率在漂移,从主板上找找问题,比如恢复出厂值,检查主板上的元件有没有虚焊,有没有性能不稳定的元件。
雷电
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/22 18:49:52
#14楼
估计逆变模块老化,个别模块内阻变大,建议换IGBT试试,我曾经遇到过此类故障,有的表现为偏流,三相电压是平衡的。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/11/28 19:26:11
#15楼
承蒙各位朋友的热心帮忙,在此,先向大家表示感谢!
好几天没来汇报进展情况了,只因其他事情耽误了,今天下午得空,又把这个变频器拿出来重新研究,
先说一下之前检查的情况吧,根据朋友们的提示,我也做了相应的检测:驱动电容、主回路滤波电容、各种调频方式、主板上的74HC365D、PIM模块等,这些都有更换过,可问题依旧存在,
今日重新研究该机子时,偶然发现变频器在运行过程中又一次报欠压,然后变频器也停止运行,
检查母线电压,正常;
怀疑电压检测部分有问题,寻找电压检测回路,发现该机型的电压检测信号是取自开关电源变压器的次级,
经过一只二极管、一只43K、一只3K的电阻然后到主板,
测量二极管,正常;
测量43K的电阻,问题出现,无穷大;
3K电阻也正常;
寻找相应阻值的电阻,替换,
再次上电,运行变频器,这次情况大不一样,没有了之前的变频器输出电压波动大的现象,
很稳定,电压到一个数值就会停下来,不会再有什么跳动,
到此!暗自感到高兴,终于把元凶给揪出来了。
原来母线电压检测不稳定是造成这次故障现象的真正原因。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/30 8:39:24
#16楼
恭喜柱主终于找出故障“元凶”了,这种机子的故障很特别,电压检测部分有故障却不报电压方面的故障,却改变频率,搞得大家一顿乱猜,也害得楼主不断折腾,长了见视。不过对楼主来说这也是件好事,磨练了自己,提高了技术水平。
雷电
