变频器维修
回帖:11个,阅读:3453 [上一页] [1] [2] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/11/16 17:00:00
上电开关电源无反应,开关管没有电过来,把模块拆掉了上电直流一个结果,不知哪位师傅有图纸指点指点
1092
BuNaNaoHrLfd
文章数:10
历史总积分:1092
发表于:2016/11/16 17:12:14
看看启动电阻
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/11/16 17:33:00
回复 #1楼 BuNaNaoHrLfd
启动电阻查过了,无问题
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/16 19:32:12
有22KW的,不知一样否。。。要的下吧
附件:
[本地下载]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/11/16 21:19:36
回复 #3楼 wook
谢谢
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/16 21:41:39
回复 #4楼 www619016559
不客气,3844电路,论坛上资料还是很多的。。。
比如:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=228961&page=1
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/11/17 16:05:44
回复 #5楼 wook
这位师傅,我请教下,现在我开关管部分已经得到电了,但是现在震荡芯片5脚和7脚之间只有个3V电压,供7脚的六个降压电阻都是好的,我带电测量了,电压都正常的,但就是到震荡芯片7脚一测量,5、7脚就是3V,并且5、7脚之间阻值还不对,只是哪个管子还是电阻有问题了
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2016/11/17 17:00:51
确定电压加上了吗?负极通路?电容检查一下
[此贴子已经被作者于2016/11/17 17:04:31编辑过]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/11/17 19:34:22
回复 #7楼 云外
电容拿掉了,单独给板子上电,一开始上错地方了,所以开关电源开关管没电,现在找到了地方了,开关管有点了,就是振荡芯片5脚7脚之间电压只有3V左右,降压电阻都是好的,上电每一个都测了,就是到振荡芯片就不对了,振荡芯片也换过了,起振电容也换过了,就不知道是哪个管子导致的
19963
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:215
历史总积分:19963
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/18 8:10:47
1、换5、7脚滤波电容一试;
2、测量整流二极管两端正、反向电阻,判断负载回路有无过载。
不要漏掉开关变压器初级绕组尖峰电压吸收回路二极管和电容的检查。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
