变频器维修
回帖:7个,阅读:1280次 [上一页] [1] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/11/16 8:34:12
三菱变频器从E500,D500,F740,D740,基本上都出现一个共性,晶振的材质抗腐蚀能力比较差,很多都是锈迹斑斑或者烂掉了,变频器不能正常工作,请维修达人指点一下,这种晶振用的都是什么型号应该如何代换更新,谢谢
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/11/16 13:51:31
为什么看的人多回的很少呢?
难道这些问题很复杂吗?
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/11/17 18:47:43
放大镜加淘宝呀 再看不清就找个好的机器参考一下
3260
wfeng729
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:3260
发表于:2016/11/17 19:49:41
没什么型号,晶振就是控制器的起振作用换一个同样频率的就好了一般有6MHZ 8MHZ 11.975MHZ 12MHZ 24MHZ等等你直接可以在上面看的到。还有就是有有源晶振和无源晶振区别于有源晶振有四角不用加起振电容,无源的两脚旁边有两个起振电容,回答完毕。
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/11/17 22:07:39
e540的19.968mhz,易坏,可用20mhz代换
f740  cpu 8MHZ,易坏,驱动板 40MHZ 不易坏
D740的不易坏,没换过不清楚用多少的
D500没见过
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/17 22:38:15
喷那种防蚀油,喷完又喷,多次喷,喷它厚厚的一层,这样就不怕腐蚀了,网上有卖,透明的,酒精一洗即去。喷完后板上像蒙上一层,显得暗淡无光。
这个油你个人打了,到时送回厂家返修,厂家一般是不介意的。
又或者打胶,但什么胶就没有介绍了,我平时是打环氧的,但打上去不没想过修,对你这不太适用。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/11/18 2:35:46
这个我都!!!!
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/18 7:49:34
回复得都很好啊,赞一个先!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
