人机界面
回帖:13个,阅读:3022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/15 13:04:02
小弟在此请教各路大师:我之前用一个FX3U,通过FX3U-485BD连接4台TK6070IP触摸屏,出现第三第四台触摸屏显示速度慢的问题。现在打算再加一个FX3U-485ADP-MB,2个模块分别连2个屏,解决显示速度慢的问题。现在问题是,我用FX3U-485ADP-MB连接不上触摸屏,试了很久还不行,我按照模块说明书指示来做的。小弟求各位指点,万分感谢!!!
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/11/15 13:08:35
怎么做的?可以说说,然后才能分析。
gk528.com
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2016/11/15 13:27:42
一般是通讯参数设定问题
email:  ytleader@126.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 16:16:45
扩展通讯口是使用什么协议;应该不能再使用编程口协义了
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 16:17:47
直接用触摸屏一机多屏功能
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/15 18:48:55
走的通信协议?具体说说好分析!
联系!腾讯扣扣149034219
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/17 13:26:20
回复 #4楼 xlian
我之前就是用一个FX3U-485BD拖4个屏,但是后面2个屏更新速率太慢了,客户不满意
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/17 14:34:25
增加了一个模块,通道要设置一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2016/11/17 19:10:08
MODBUS协议设置好栈号,需要断电。
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/11/18 9:10:58
回复 #5楼 guanyumou
我用FX3U-485ADP-MB模块,采用MODBUS协议,因为以前没有用过这个模块连触摸屏,我只是按照说明书上面的编程示例来写程序,没有成功。还有个疑问就是,触屏设备列表里,我要选择哪一种设备?是“MODBUS RTU”是“FX232\485BD”或者其他?如图所示
