西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1317次 [上一页] [1] [下一页]
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2016/11/14 19:36:57
西门子G120变频器V/F控制 水泵启停两个月坏了俩个电机。一直找不到原因。每个电机检测结果都是说匝间短路。
G120变频器里面的参数也是按照电机名牌设置的,现场电机负载也不是重负载,电机也没有发生过堵转,过流的情况。电压360V左右里额定电压400V 偏小一点。心想就算变频器参数设置不合理也不能把电机损坏了吧。大侠们有遇到过的吗?指点一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/14 19:50:59
这是电机的问题,不管用谁家的变频器,电机的绝缘等级一定要F级以上,才能采用变频器控制。否则,就是绝缘击穿的匝间短路问题。或者在变频器与电机之间,加一个正弦波滤波器,现在这种电机,就可以避免匝间短路了。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/14 20:36:55
这种还是电机问题!
绝缘处理不好?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/15 8:25:05
是电机的问题吧
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 8:45:16
电机绝或运行环境、电机运行时是否发热严重、载波频率是否太低
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/15 8:56:05
检查一下运行时有无其他情况.
220.0809
