回帖:5个,阅读:532次 [上一页] [1] [下一页]
977
北京天拓四方
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2016/11/14 15:39:08
PLC梯形图与继电器节制道理图的区别有以下几点:
  (1)构成器件分歧
  继电器节制线是由很多真正的硬件继电器构成的。而PLC是由很多“软继电器”构成的,这些“继电器”现实上是存储器中的触发器,能够置“0”或置“1”。
  (2)触点的数量分歧
  硬继电器的触点数无限,一般只要4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对,由于触发器形态可取用肆意次。
  (3)节制方式分歧
  继电器节制是通过元件之间的硬接线来实现的,因而其节制功能就固定在线中了,因而功能,不矫捷;而PLC节制是通过软件编程来处理的,只需法式改变,功能可跟着改变,节制很矫捷。又因PLC是通过轮回扫描工作的,不具有继电器节制线中的联锁与互锁电,节制设想大大简化了。
  (4)工作体例分歧
  在继电器节制线中,当电源接通时,线中各继电器都处于受限制形态,该合的合,该断的断。而在PLC的梯形图中,各“软继电器”都处于周期性轮回扫描接通中,从客观上看,每个“软继电器”受前提限制,接通时间是短暂的。也就是说继电器在节制的工作体例是并行的,而PLC的工作体例是串行的。
北京天拓四方
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/11/14 16:52:45
看看
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/14 17:28:24
用词有点特别,描述只是一般;
是摘录的文字吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/14 19:30:43
头次看这么说的。表情
有问题可加
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 9:17:48
PLC的软继电器可以有无限个触点(无限次使用);继电器线路触点数有限、PLC逻辑与继电器逻辑有区别
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/15 9:38:52
可以看看.
