罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:25个,阅读:2063次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/11/14 14:29:06
我用1100PLC的0通道与第三方的仪表做485通讯读电压、电流值,PLC通讯不报错,但是没有数据上来,从仪表上可以看出PLC读的指令发下来了,但是没有返回数据。换了个仪表还是同样的情况,仪表用串口调试软件测试,读写都没有问题。大神们有没有遇见过此类问题,这是什么原因造成的?
[此贴子已经被作者于2016/11/14 14:29:58编辑过]
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/11/14 18:44:15
仪表用串口调试正常,那plc呢?
plc报文发来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/14 18:49:53
请用串口调试助手监控PLC程序发出的报文!
联系!腾讯扣扣149034219
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/11/14 23:20:53
串口工具接收到这个
[此贴子已经被作者于2016/11/14 23:22:14编辑过]
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/11/14 23:23:23
回复 #2楼 guanyumou
串口接收到这个
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/11/14 23:32:20
回复 #2楼 guanyumou
PLC的报文
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/11/15 8:21:55
这报文不对.
要不是线接错(正负反),要不波特率这些设置错,要不PLC不是modbus协议方式.
如果我忘了我
请帮忙记得我
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 8:41:27
检查通讯参数设置、线路
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/15 11:34:24
以下是引用laipeng在2016/11/14 23:23:23的发言:
串口接收到这个
不对,报文格式不对!你接到电脑上是不是用的USB转RS485还是USB转???
联系!腾讯扣扣149034219
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/11/15 13:04:55
先把PLC发送的报文搞正确。
gk528.com
