人机界面
回帖:8个,阅读:1925次 [上一页] [1] [下一页]
566
octopusguy
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/11/14 13:57:34
 参考百度文库《组态王与威纶通通讯》也做了一个。
 现在有这样的问题:在组态王中修改威纶通MT6070触摸屏中的寄存器(LW RW LB)是可以的(假设在组态王中修改LW=12),修改后组态王显示和MT6070的数值都正确显示了(都显示12)。
  但是,在MT6070中修改寄存器后,只是MT6070中的改变了(操作MT6070修改成98),组态王中还是显示原来在组态王中设定的数值(12)。
  后来又写了个从MT6070 LW中的数据拷贝到组态王内存变量中的命令,执行后组态王内存变量显示原来的那个值(12)。所以认为组态王不能读MT6070中的数据。
 无论用MT6070的端口COM1和COM2都是这个结果(COM1和COM2接线有点不同)。PC机端口也改过几个COM1 COM2 COM6都一样。
 求大神指点!
566
octopusguy
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/11/14 14:00:18
补充修改:(假设在组态王中修改40001(LW0000=12))
566
octopusguy
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/11/14 14:01:48
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/11/14 18:49:47
组态王怎么设置的?
用第三电脑modbus监视一下报文.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/11/14 18:54:01
分别监控一下报文!先分开调试一下!
联系!腾讯扣扣149034219
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/11/15 9:10:34
先在电脑运行一个串口调试器与触摸屏通讯。
gk528.com
566
octopusguy
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/11/16 15:51:34
组态王设置:波特率9600 8位 停止1位 无校验 RS232 PLC-莫迪康-ModbusRTU-COM 地址都是01
[此贴子已经被作者于2016/11/16 15:55:16编辑过]
566
octopusguy
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/11/16 22:36:01
谢谢各位大神,现在行了,原因不清楚,做了个监测用的端子,由于插错电脑上的COM口,发现写也没法写了,改了组态王和MT6070设定的地址都为0,后又改回成1,发现插错端口,插回com1就行了,可读可写,和昨天没有变化,不知道是什么原因。再次谢谢大家指导。
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/3/3 23:29:39
楼主你还在吗       我现在也在做  威纶 和 组态王链接   但是一直连不上     能不能加个qq  发下你的例子
