变频器论坛
回帖:11个,阅读:1669次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高频变频
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2016/11/14 12:22:08
国内哪家变频调节稳定输出800HZ的,波形还比较好的?给份资料或者介绍。
大飞哥
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/11/14 13:36:26
变频器还是变频电源?变频器国内有一牌子最高14000Hz
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2016/11/14 13:54:55
台达VFD-B系列能达到2000HZ,富凌的DZB100H系列最高1500HZ,无锡中远的MF30系列最高1000HZ。这些我都用过,没有坏过的只有中远的,密封超级好,时间长的已经七年了。现场坏境不好不建议选台达的,我这几台运行中直接炸了,电容板短路,模块也炸。
[此贴子已经被作者于2016/11/14 13:55:24编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/11/14 13:59:11
呵呵;波形就不要要求了;
载波频率一般都在20K以下的;
至于800HZ,不是问题,很多厂家都在对应的高频的型号;
像DANFOSS的,全是1000HZ的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/14 15:27:21
但是,现在欧洲好像立法限制变频器的最高输出频率,不允许超过600Hz。所以原来标的最高频率都降下来了,限制在500Hz了。好像有说法。变频器的输出频率太高,对人有辐射危害。
我是你的朋友
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/14 16:44:52
这么好的频率没用过学习学习
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2016/11/14 16:46:39
本来关注的磁悬浮风机的。
电机是永磁同步电机,需要的变频输出频率400~800HZ调节,看到的都是国外变频。
大飞哥
-176
嗯11
文章数:7
年度积分:-176
历史总积分:-176
发表于:2016/11/14 17:18:59
进口的有需要吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/14 19:56:45
回复 #6楼 lanjiang04
这是说的电机转子轴承吧?否则无法实现很高的旋转速度。如果是风机控制,国产电机实现800Hz不应该有问题的。指接百度一下试试?
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/11/15 12:17:13
台达B系列的停产了
3172.9701
