回帖:10个,阅读:12976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/14 9:51:16
FX5U本身自带以太网端口,可以用于PLC之间的通讯,目前通讯成功,但发现在接收数据时,接收的数据长度正常,但实际的接收量是发送量的一半。如发送端设置发送100个数据,接收端显示的接收长度为100,但接收到的实际数据只有前50个,后50个全部为0;设置发送120个,接收60个,就这个样子。400也没有给出问题在哪儿,那位网友用过,请给与指导下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/14 11:02:09
我到目前还没用过FX5U,有机会也学一下。
诚
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/11/14 15:44:10
看一下高低位设置
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/14 23:17:29
还没有见识到5U,下次4轴机械手不是基恩士就是5U
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 9:09:08
还没用过
573
neil150
文章数:5
历史总积分:573
发表于:2017/4/13 15:37:13
楼主,你是几个5U互连的,能否说一下怎么交换数据?
465
麦田守护者tV
文章数:1
历史总积分:465
发表于:2017/8/19 17:43:00
我也是刚刚用上的FX5U,两台交换数据,没头绪了,看了一天CClink IE的资料。大神方便给我指点下吗?私聊或者留下联系方式我加您。我QQ号码是1722520709,邮箱1722520709@qq.com.
谢谢!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2017/8/19 19:05:11
这么麻烦?西门子的很简单几步就搞定了,好的产品应该让用户更加节省技术学习成本
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
551
小把戏走街秀
文章数:4
年度积分:56
历史总积分:551
发表于:2017/8/30 18:48:25
回复 #6楼 麦田守护者tV
你的链接上了?
1025
boyshaojie
文章数:1
历史总积分:1025
发表于:2018/10/11 17:18:27
多看一下手册。
上面有讲  发送  接收的 数据量 都是用  字节表示的。。当然只有一半啦
4266.5562
